Здравейте.
От няколко месеца имам проблем. Карам Голф 4 1.4 16v. От скоро време колата не пали при студено време рано сутрин... след няколко часа когато времето се оправи пали от раз. Сменяхме температурен датчик. Термостат - 2 пъти от който нито един път не се получи... не задържа температура на 90 градуса. От начало задържа до 90 и след това почва да пада. На кампютъра също ми излезе като грешка, че ламбда сонда е за смяна. Дали от това може да е проблема с паленето? Моля дайте съвете, че вече не знам какво да правя
Голф 4 1.4 16v проблем?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 1.4 16v проблем?
Чак да не може да пали от ламбдата, едва ли. Свещите, дросела как са? Истианта е диагностика и живи данни. Ако се е "успала" ламбдата, това няма да има пряк ефект върху самото плаене. Проблемите ще са след това.
Свещите са сменени преди месец. Дросела също е изчистен от скоро... проблема пак го има?
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Еми ще трябва да се гледа по-обстойно на ВАГа.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
сменяй гумените уплътнения на всмукателните колектори и се обади да се похвалиш после
имаше подобна тема във форума някъде
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
