Играене на оборотите-VW Golf 3, 97, 1.4
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Сря 14 ное 2012 16:41
Здравейте колеги.
Имам малък проблем. Та оборотите играят-най-често това става на ПХ при взимане на завой или натискане на спирачката и много рядко, когато колата работи на място. Оборотите падат и при включване на фаровете, например.
Един път бях е карал в сервиз, но от там не и обърнаха внимание. На място, ако завъртя волана до край—гасне, в движение обаче, не е гаснела.
Някой ми казват, че може от някъде да взима въздух, но не знам.
Някакви идеи от какво може да е?
Колата е Golf 3, 1.4, 97 с код на мотора AEX.
Благодаря :)
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Re: Играене на оборотите-VW Golf 3, 97, 1.4
Мнениеот lubopa4kata » Сря 14 ное 2012 17:29
стапковиа мотор за празен ход или ТПС-а поздрави :beer
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Сря 14 ное 2012 17:33
lubopa4kata написа:стапковиа мотор за празен ход или ТПС-а поздрави :beer
Аха. И така. А запознат ли си с цените втора ръка? Интересуваме точно на тези двете части? То не може да се каже още категорично, че е от тях, щя го закачам на комп, ама ще видим кога ще е.
А-и да к’во е т’ва ТПС?
lubopa4kata
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Сря 14 ное 2012 17:49
throttle position sensor-дат4ик за позициата на дроселовата клапа,по моргите са по 50-тина лв всяка,VAG-COM ако не ги засе4е,вземи от някои познат с са6тия мотор и опитаи с неговите за да се убеди6 4е е тва проблема,поздрави :beer
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Сря 14 ное 2012 18:20
lubopa4kata написа:throttle position sensor-дат4ик за позициата на дроселовата клапа,по моргите са по 50-тина лв всяка,VAG-COM ако не ги засе4е,вземи от някои познат с са6тия мотор и опитаи с неговите за да се убеди6 4е е тва проблема,поздрави :beer
Благодаря колега.
Само малко да се освободя от изпитите и ще започна да търся проблема :).
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Чет 15 ное 2012 11:59
Колега не искам да ти развазлям настроението,но 1.4 AEX е пълна инжекция и е с цял дросел:стъпков мотор,TPS и дросел в 1 .Хвани и си изчисти дросела от нагари и виж тогава как ще е ....
da4ko
Регистриран на: Чет 10 дек 2009 21:31
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEX 1995
Местоположение: pazardjik
Мнениеот da4ko » Пет 16 ное 2012 17:27
Колега аз също съм с 1.4 АЕХ и на мен оборотите ми играят, обаче колата не гасне. По въпроса за оборотите на точно тези двигатели има писано из форума и последния път като четох останах с впечатлението, че едва ли не си им е заложено в гена :lol: Единственото, което мога да ти препоръчам аз за момента е да свалиш кутията с въздушния филтър и внимателно да си изчистиш дросела от нагара. За това също има тема viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B5%D1%85 .
Успех! :да:
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 17 ное 2012 3:21
da4ko написа:Колега аз също съм с 1.4 АЕХ и на мен оборотите ми играят, обаче колата не гасне. По въпроса за оборотите на точно тези двигатели има писано из форума и последния път като четох останах с впечатлението, че едва ли не си им е заложено в гена :lol: Единственото, което мога да ти препоръчам аз за момента е да свалиш кутията с въздушния филтър и внимателно да си изчистиш дросела от нагара. За това също има тема viewtopic.php?f=7&t=62348&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%B5%D1%85 .
Успех! :да:
Тя и моята не гасне, ама ме дразни т’ва игране на оборотите и то не винаги, а когато си иска.
Когато се поосвободя малко ще го почистя по обстойно този път, че миналия беше отгоре-отгоре.
Golf4_PM
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 12:37
Местоположение: PM
Мнениеот Golf4_PM » Съб 17 ное 2012 9:37
Имах такъв проблем. Изчистих си дросела и от тогава е пушка :)
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 17 ное 2012 18:07
Golf4_PM написа:Имах такъв проблем. Изчистих си дросела и от тогава е пушка :)
А, колега, дросела сваля ли се или се чисти, както е писано в по-горе публикуваната тема?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 19 ное 2012 16:15
И така. Днеска, след като оправих осветлението на ц. конзола, реших да се заема с дросела...
Изчистих го доста старателно, доста поизцапа парцала. Изчистих и кутията на в. филтър... И положението сега е по-добре, доста по-добре.
При натискане на спирачката оборотите не помръдват и при взимане на завой. Единствено преиграват леко при включване на ел. консуматори, но това е нормално, май...
Да видим, колко време ще изкара така.
В началото държеше около 1100 оборота, после паднаха на 870, което смятам е нормално. Всъщност колко са нормалните обороти за този мотор?
voodoo1101
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Пон 19 ное 2012 16:49
Какво ще рече в началото ?Когато е студена ли?Тогава е нормално ...
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Пон 19 ное 2012 16:51
voodoo1101 написа:Какво ще рече в началото ?Когато е студена ли?Тогава е нормално ...
Мда, когато е студена. А колко е нормалното щом загрее? В момента ги държи около 870!
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 19 ное 2012 16:52
ivanovkbg написа:И така. Днеска, след като оправих осветлението на ц. конзола, реших да се заема с дросела...
За твоя двигател според Аутодата - 700 об/мин +/- 50
