Здравейте колеги! От вчера имам следният проблем: имах за смяна ролката на компресора на климатика. След смяна в сервиз започна да се чува шум от хидравликата. Долях масло обезъвдуших, но шума си остава и е доста силен, не се чува само на пълен завой, а постоянно. Преди да вляза в сервиза нямаше никакви шумове, а след това се появи този проблем. Някаква съвети от какво може да се е получило това? Да е пренатегнат ремъкаили не знам. Помагайте!!!
Благодаря предварително!
Голф 4 2003 година 131 коня дизел Проблем с хидравликата
- 100qn40
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 6:10
- Местоположение: Панагюрище
Re: Проблем с хидравликата
Колата е Голф 4 2003 година 131 коня дизел
- Tomsancho
- Регистриран на: Сря 10 окт 2012 14:21
- Автомобил: Golf 2 GTI
- Двигател: PB
- Местоположение: Sofia
Дали ремъка е стегнат ?
- 100qn40
Ходих и при друг майстор каза, че ремъка бил добре. Има ли място от където се затяга/отпуска?
- Tomsancho
- Двигател: PB
Има но не го знам къде е точно за голф 4.. При мен е доло до картера ама аз съм с 2-ка
- 100qn40
Re: Голф 4 2003 година 131 коня дизел Проблем с хидравликата
Колеги помагайте
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ремъка на тая коля се опъва от ролката, като опъна е на пружина и нещата се случват най-лесно казано от самосебе си
Относно шума си провери нивото на хидравличната течност. И най-малкия спад може да вкара балончета въздух и хидравликата да заплаче.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 67 госта
