голф 2 1.8 112коня мех. инжекция трудно пали
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Нед 18 ное 2012 16:05
Колата е голф 2 1.8 112коня мех. инжекция.Проблема е следния паркирам колата пред блока всичко работи газ бензин няма проблеми.След 4-5 часа тръгвам да излизам много трудно запали на бензин (ключа ми е автоматичен и винаги пали на бензин, и като запали веднага сам прехвърля на газ).Карам я аз цяла вече работи си добре пак на бенз и газ.Днес паля пак сутринта още по трудно(бенз.)и отказва да работи на бензин направо гаснее като я обърна на бенз.Във движение като съм някой път работи до 2500 оборота без прекъсване на цилиндрите (не са дюзи) но този някой път става като припомпвам газта ... иначе при пълна газ направо глъхне и изгаснява.. Проверил съм всички маркучи вакуумчета всичко си е наред.Някой някаква идея какво става с тая мех.инжекция.
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Проблем механична инжекция ....
Мнениеот teddy » Нед 18 ное 2012 16:23
дюзата за студен старт работи ли?
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Нед 18 ное 2012 17:21
Работи тя е направена с отделно копче за спиране и пускане и благодарение на ния паля.
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Нед 18 ное 2012 19:55
проверявал ли си температурния регулатор в дясно на блока?
batgecko69
Автомобил: golf
Двигател: abf
Мнениеот batgecko69 » Нед 18 ное 2012 20:54
Не съм какво представлява тоя тем.регулатор?
daniel_dutin
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 18:34
Местоположение: plovdiv
Мнениеот daniel_dutin » Чет 13 дек 2012 7:27
teddy написа:проверявал ли си температурния регулатор в дясно на блока?
извинявам се че се намесвам, само искам да попитам (не ги разбирам много нещата) - как се проверява въпросния регулатор и каква роля играе по-принцип в случая?
Питам защото и аз съм с мех.инжекцион и като цяло където каквото излезе свързано с него чета и се самообучавам и да ви кажа малко по-малко ми се изяснява картинката :) но както казах винаги като има нещо свързано с темата ,ако не разбирам питам .
Извинявам се на колегата ,че му пиша в темата.Успех с отстраняването на проблема :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
