голф 3 2.0 115 коня 2Е с газ Много як проблем с бензина
b4ssGTI
Регистриран на: Вто 14 юни 2011 17:18
Мнениеот b4ssGTI » Пон 19 ное 2012 22:19
Здравейте, става въпрос за голф 3 2.0 115 коня 2Е с газ. Наскоро си смених бензиновата помпа
Като се наложи да обърнем кабелите на помпат, защото буксата се оказа че е преправяна
За да работи с някаква друга помпа и заработи иначе не искаше. Карах
Около 100 км смесено на газ ту на бензин като повечето на бензин и в един момент
Усетих че почва да пали трудно, но не обърнах внимание,
И след около 2 км вече спрях и когато исках да запаля не искаше нито на газ нито на бензин и като отворих капака, какво да видя във вакумните маркучи беше влязло бензин и беше тръгнало да влиза чак в дебитомера, дърпаха ме за да се отисне и излизаше много пушек и си казах ще я карам на газ временно и после ще я правя, но след 3-4 км забелязах, че почна пак да се дави и изключвах бушона на помпата продължаваше да жужи тоест да си работи и я изключих от буксата на помпата и
Сега си карам така, вие какво мислите? !?!?!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Много як проблем с бензина
Мнениеот pas1.8mi » Пон 19 ное 2012 22:22
Имаш спукана мембрана на регулатора за налягането на горивото(бензина).Намира се на горивната рейка!Смяна с нов (изправен)!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 19 ное 2012 22:37
mhihi mhihi mhihi mhihi
сериозно:
освен регулатора на налягането имаш и електрически проблем, който трябва да откриеш на всяка цена...
търси грамотен жичкаджия, който да ти прочеше колата основно, ако ти не можеш сам.
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Пон 19 ное 2012 22:49
Благодаря ти много, значи трябва да сменя регулатора
За горивото и тока..., а иначе много ми е интересен тоя двигател
За 9 месеца съм дал над 700 лв по двигатела, много капризни
Тия 2ки с газ, няма месец в който да не съм сменял нещо ;(
А сложно ли е смяната на този регулатор, че само с него сигурно
Не съм се занимавал? ;(
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 19 ное 2012 22:54
капризни са с обикновена газ.
щото то йофтинко и всички слагат...
с инжекцион си е куче.
смяната е проста, токовете, обаче не са-не си играй, ако не знаеш какво правиш!
b4ssGTI
Мнениеот b4ssGTI » Пон 19 ное 2012 23:17
Последен въпрос кое да предприема първо регулатора и тогава може ли да карам и да оправя токовете при някой майстор или първо токовете(а прочетох в една тема че са към 150-200лв регулаторите вярно ли е? ) и Ви благодаря за тази полезна информация ;);)
