Голф 3 96г Климатроника не духа в краката?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 20 ное 2012 14:28
Когато натисна копчето за да духа в краката нищо не се случва.
Два Въпроса:
1. Тази клапа с мотор или с вакуум се управлява?
2. Къде се намира и може ли да се стигне до нея без да се сваля таблото?
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: Голф 3 96г Климатроника не духа в краката?
Мнениеот berkant3008 » Вто 20 ное 2012 17:26
колега имах подобен проблем и си го оправих прегледай тази тема
viewtopic.php?f=6&t=344222
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 20 ное 2012 17:26
1. С вакуум се управлява.
2. Не.
Разглобяваш...Забавно е. :banghead:
Ако причината не е в вакуум разпределителя, както е в темата на колегата по-горе, може би привода на клапата ти е счупен (така беше при мен). Аз залепих. Работи (за сега).
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 20 ное 2012 17:45
Днес ми направи впечатление, че когато натисна копчето за рециркулация (тя май също се управлява с вакуум), се чува щракане от под таблото - явно това е вакуумния разпределител. Обаче когато натисна копчето за да духа в краката не се чува щракане.
Явно проблема е в самия разпределител, ще трябва да го сваля и да проверя.
При голф 3 може ли да се свали този разпределител без да се свали таблото и еднакво ли е както при Пасат?
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 20 ное 2012 18:10
Ако си с жабка, свали я и виж дали имаш достъп до разпределителя.
Ако си с еърбаг, също го свали и виж дали има достъп.
Той стои от дясната страна, но не помня дали има директен достъп.
Има букса на кабела на еърбега, не е задължително да махаш кабела от самия еърбег.
Преди да махнеш еърбега свали едната клема на акумулатора и после като го свържеш отново, дай на "контакт", излез от колата и тогава сложи клемата на акумулатора. Така направи, за всеки случай, да се подсигуриш от случайно отваряне.
Иначе тракат клапите. Разпределителят, поне според мен е тих. Той е със соленоидни клапани.
jorocrazy
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:50
Местоположение: Асеновград
Мнениеот jorocrazy » Вто 20 ное 2012 22:41
Все пак може да започнеш проверката от към двигателния отсег. Вакуума идва от там и влиза между двата маркуча на парното. При мен беше проблем едно клапанче ,по пътя на маркуча за вакум от резервоарчето в подкалника към парното .
