Изчистване на грешки климатроник голф 3
DG GoLF MKIII
Регистриран на: Нед 28 ное 2010 20:23
Местоположение: Търговище
Мнениеот DG GoLF MKIII » Вто 20 ное 2012 19:37
Здравейте колеги, интересувам се дали има някаква комбинация от клавиши за изчистване на грешки понеже като дам контакт индикациите на климатроника мигат около 15 секунди. Климатроника е с econ бутон 97 година е колата
Търсих със търсачката но не можах да намеря за голф 3
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Re: Изчистване на грешки климатроник голф 3
Мнениеот daniel_gpower » Вто 20 ное 2012 21:14
И моята е 97-ма. Като я закачихме на вага показа че грешката е датчика, който е на таблото до касетофона. Той е със едно вентилаторче. Разглобих го и почистих, беше събрало доста прах, защото дърпа от купето и там има датчик който мери вътрешната температура. След почистването и триенето на грешката спря да мига дисплея, но за кратко. А цената му е maikomila
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Чет 22 ное 2012 23:41
няма ли знаещи?
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Съб 24 ное 2012 15:39
DG GoLF MKIII написа:няма ли знаещи?
Само с VAG-COM
lybo_sf
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 13:00
Местоположение: Sofiq
Мнениеот lybo_sf » Съб 24 ное 2012 15:42
И аз имам същият проблем :shock
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Пон 26 ное 2012 22:48
daniel_gpower написа:
Само с VAG-COM
само при този модел климатроник ли нито една комбинация от бутони не действ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 27 ное 2012 11:33
При тези точно не става с копчетата.Само с VAG-com се и четат и трият.
:beer
DG GoLF MKIII
Мнениеот DG GoLF MKIII » Вто 27 ное 2012 13:32
мерси колега ще си търся VAG COM :beer
wolfstyle
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Мнениеот wolfstyle » Чет 06 дек 2012 2:38
Аз съм с такъв, само дето там където пише ECON при мен е OFF
... това означава ли, че има комбинация която трие грешките?
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 90 госта
