ГОЛФ 2-GTI-PB проблем с първоначално запалване
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
Здравейте.Г2-1.8 GTI-PB 112к.с.От известно време ,при запалване на колата след като е престояла няколко часа, двигателя се тресе в продължение на няколко секунди и или изгасва или след леко покачване на оборотите до към 2000 ,заработва нормално.Ако се наложи да завъртя втори път пали от раз без никакви проблеми.По принцип колата пали дето се казва на четвърт оборот -Газова-НЯМА. Предварително Благодаря за Компетентни съвети на колегите .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: ГОЛФ 2-GTI-PB проблем с първоначално запалване
Я пробвай нещо: Когато дойде момент, в който по принцип ти прави тази магария - недей веднага да палиш, ами първо подай контакт, изчакай 4-5 сек докато върти горивната помпа, след това върни ключа и тогава пали.
Ако няколко пъти поред след тази манипулация всичко е ОК, почвай да сменяш - горивен филтър, гориво в резервоара (заедно с почистване на резервоара и цедката на горивната помпа), регулатор на налягането на бензина.
- kokito
- Двигател: PB 1989
Благодаря за съвета колега,през почивните дни ще се заема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
