Здравейте колеги, приятел има голф 2 бензин. На таблото над стрелката за водата има червена лампа която постоянно свети, дори като запали пак
За какво е тази лампа, колата има вода в казанчето
Благодаря ви
Golf 2 свети червената лампа за водата
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
- Местоположение: Бургас
Последна промяна от nasko79 на Чет 22 ное 2012 18:59, променено общо 1 път.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
Re: Свети червена лампа ?
някаде е окасила веригата за предупредителната лампа за прегряване на двигателя в таблото или по самата верига от дат4ика до уреда в таблото и лампата му
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Индикацията е за ниско ниво на Антифриза или за прегряване на двигателя!Стрелката за темп. къде стои?Ако казанчето има букса,проследете двата проводника за протриване по трасето до таблото(бушонното).При Голфа май имаше и електроника поставена в корпус на Реле(бушонното табло) за управление на индикацията за ниско ниво на Антифриза!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Оправи си заглавието:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- nasko79
Re: Golf 2 свети червената лампа за водата
Благодаря колеги насочваме се към оказаните от вас причини
vlad711
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Колега имах по рано такъв проблем като карах двойчето нему обръщах внимание защото миродавна беше стрелката но най накрая се издразних и смених датчика който се намира върху двигателя на така наречения тройник и всичко се оправи.Там има три датчика - за стрелката, за лампата и така наречения термо датчик дет му викаме автоматичен смукач.Мисля че датчика за лампата беше червения.
- pas1.8mi
Датчиците са три:Син-инфо за компа,червен-режим смукач и черен-за индикацията на таблото!
