Прекалено голямо предварение?
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Значи въпроса ми е как да разбера дали предварението ми е голямо. Преди няколко месеца един "майстор" ми смени датчика на хол, ама така го смени че колата запали и загасна, та в последствие си разглобих делкото и го сглобих правилно, но центровката ми се струва че не е точно както беше защото колата взе да харчи повечко и като че ли да върви малко по-зле и определено се усеща разлика при палене при температура между 0 и 10 градуса като запали работи 1-2 секунди и гасне и гас да се подаде пак си гасне, ако е по-топло или по-студено пали от четвърт и не гасне(не знам дали центровката има някаква връзка с този проблем). Гасненето го прави само при първо палене после си пали от четвърт. Днес си врътнах делкото леко по-часовниковата стрелка, мисля си че това трябва да е предварение, колата е Голф2 1.3i сега ми се стръва че работи по-равномерно на место и ограничителя е при малко по-високи обороти. Въпроса ми е как да позная че съм дал твърде голямо предварение.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
