Патрон
zorro
Регистриран на: Вто 12 окт 2004 11:20
Патрон
Мнениеот zorro » Сря 09 фев 2005 7:28
Някой се опитвал да разбива колата та ми е съсипал патрона при шофьорското място!
Може ли да се смени само патрона?
После пак с един ключ ли ще се отварят всички врати и как изобщо най-добре може да стане?
- предполагам възможно решение е да сложа централно щот нямам, смяна само на патрона или на цялата дръжка с патрона - тя не иглежда да е засегната ма кой знае сега патрона е на 90 градуса завъртян и деформиран и само от вътре се отклюва и заклюва иначе като е отключено си се отваря и отвън.
За сега орключвам през другата врата, но там пък нещо дръжката се е разхлабила...
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 09 фев 2005 8:52
сменя се само патрона.
има вариант и дръжката да е за смяна зависи каква е степента на повреда на заключващия механизъм.
трябва да го видя за да ти кажа. иначе никакъв проблем да се пренареди за стария ти ключ.
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Сря 09 фев 2005 9:27
ако ше търсиш ключар - пуснал съм в сервизи - работят добре и не е скъпо. 8)
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 09 фев 2005 13:42
За каква кола става въпрос?
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 09 фев 2005 13:52
Можеш да си размениш този с патрона от вратата до шофьора. Аз така направих, за да спестя един ключ. Патрона на шофоьорската врата беше сменян, и аз го смених с този от другата врата, който беше оргинален.
П.С. - После направих централно от алармата, ама няма значение :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
