Проблем с индикатора за температурата на голф2
Красимир74
- Регистриран на: Сря 24 яну 2007 7:57
- Местоположение: Шумен
Имам проблем с индикатора на температурата на таблото за голф2.Докато показва и спира после пак почва и така постоянно предимно през зимата.Моля помогнете благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здравей Краси и
Поповод този индикатор има исписани хиляди теми в целия форум... Може би са с 2-3 по-малко от питания за масла!
Като начална информация да ти кажа, че най-вероятно става въпрос за контактен проблем. Ако ти прави магарии и горивомера, може и стабилизатора на +10V в таблото да ти прави номер.
А иначе натисни търси, напиши уред+температура и... наслаждавай се!
Красимир74
Re: Проблем с индикатора за температурата на голф2
оправих го.
Последна промяна от Красимир74 на Съб 27 яну 2007 9:30, променено общо 1 път.
Красимир74
хлабави връски беше radotom мерси още веднъж...
