Здравейте,
Голфът е тройка, 1,9 TDI, AFN, 110кс., автоматик, 1998. Рядко ми се случва, но се случва когато натисна спирачката и копчето на скоростния лост да не се освободи и тогава не мога да движа скоростния лост.
Моля ако някой е отстранявал такъв проблем да сподели и ако знаете може да ми кажете къде е този модул/реле/или каквото е там, което освобождава блокажа на скоростния лост. Може би е по-добре първо да се провери прекъсвача, който е на педала на спирачката дали не е в него проблема. Какво мислите вие?
Всяко мнение е добре дошло.
Предварително ви благодаря.
Николай
Копчето на скоростния лост на Golf автоматик не освобождава
Golf_1,9tdi_AFN
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Копчето на скоростния лост на Golf автоматик не освобождава
Да провери си стоп машинката.
имах подобен проблем със стоп машинката,оказа се изгоряла крушка на единия заден стоп
