Проблем с Голф-3
gogorog
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:42
Проблем с Голф-3
Мнениеот gogorog » Сря 28 ное 2012 13:02
Здравейте, имам Голф-3, дизел, 1.9, 1993г. До сега всичко е било наред. Вчера го паля и какво да видя. При запален двигател свети на таблото лампата на акумулатора, а лампата на маслото мига на равни интервали. Когато изфорсирах лампите угаснаха. След това изгасих двигателя и отново се появи същия проблем. След това пак изгасих двигателя. Отново запалих и отново същия проблем. Вече взех и с подръчни средства при светещи лампи по описания от мен начин на таблото замерих акумулатора, като ми показа, че същия не зарежда. От жилото подадох газ, при което акумулатора започна да зарежда, т.е стойностите му бяха в норма. Погледнах и видях, че лапичките на таблото са угаснали. От какво може да се дължи този проблем. Какво общо има лампата за акумулатора с тази на маслото и изгасването им при форсиране. Искам да кажа, че след като изфорсирам проблема не се появява повече. Моля за компетентни мнения.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Голф-3
Мнениеот radotom » Сря 28 ное 2012 15:22
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
