Проблем с парното
Проблем с парното
Спука се радиаторчето на парното,смених го-естествено не е оригинал.За съжаление топлоотдаването стана 2 пъти по-лошо.Системата е обезвъздушена,колата си загрява нормално-каква може да е причината?И какви са тези джаджи на вход-изход на радиаторчето,приличат ми на нещо като термостати?
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
мои незнам за радиатор4ето но,аз имах такива джаджи на дизела и нямаше парно ,махнах ги -изолирах с тръби и парното доиде-махаи тея глупости
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Колега сменил си радиаторчето ами клапите как са? Когато се спука радиаторчето клапите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО заминават по дяволите,защото са покрити със дунапрен а под него има фабрични отвори които са предвидени във случай на спукване антифриза да изтече през тях а не да напълни въздуховода на вентилатора за отоплението и той да гръмне. Така че по всяка ворятност проблема ти е във тях. УСПЕХ
juve написа:баипас,може би имат някаква предпазна функция.
Имат бе , как да нямат...писано е сума ти по въпроса .....грабвай брадвата и ги махайда се родиш и ти като другите
Имат ами, ако ти прегрее колата, да не ти гръмне радиаторчето на парното щот му е тънка ламарината...е поне така разправят
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
С голяма степен на вероятност: ДА!.Особенно ако си забелязал някакви боклучета да излизат от отворите за въздух.
Дано само не е по другата възможна причина: намаляване нивото на охладитеелна течност, че тогава си е един филм... Доде го намериш от къде си заминава и ти побелява косата!
Третата възможност дори няма да я споменавам! Само ще кажа, че е свързана с гарнитура....
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
radotom написа:С голяма степен на вероятност: ДА!.Особенно ако си забелязал някакви боклучета да излизат от отворите за въздух.
Изхвърляше боклучета подобни на малки парченца дунапрен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
