Спирачки голф 4
elin1010
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 11:28
- Автомобил: vw golf 4 1.8 20v
- Двигател: agn 1999
- Местоположение: pleven
Спирачки голф 4
Здравейте имам следният проблем свалях предна лява гума беше спукана и видях че болта който държи диска е скъсан http://www.album.bg/vw1.8/images/30406180/.И мисля да го разпробия на ново и да му направя нова резба.Та имах проблем преди при спиране се чува едно пукане и стържене и мисля че е от това диска се държи от болтовете на джантата . Възможно ли е да е от този скъсан болт да ми е проблема за шума при спирането.
- кобрата
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
- Автомобил: [Golf 3] [A3]
- Двигател: [ABF][AGU]
Re: Спирачки голф 4
Не е възможно, защото като гумата е стегната се стяга и диска и няма как да се движи спрямо джантата
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Re: Спирачки голф 4
elin1010 написа:И мисля да го разпробия на ново и да му направя нова резба...
Може да си спестиш навиването на нова резба. Просто използвай бургия с по-малък диаметър от дупката и пробий болта в центъра - после остатъците падат сами и оригиналната резба остава непокътната.
Стърженето може да е от това, че диска не е прилепнал хубаво към главината. Този болт не участва в спирането, прекалено е слаб, ролята му е само да крепи диска при махане на гумата. Спирачния диск се държи основно от петте болта на джантата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
