Проблема е следния, една сутрин давам на контакт, почна да се чува цъкане(колата е при мен от 2 месеца и нямаше такова нещо досега), помпата си работи постоянно и релето цъка вътре, като запаля се оправя, после разбрах от къде идва(реле 409 на горивната помпа) отидох на морга, взех си реле сложих го, пак същата история. После пък разбрах, че бушон 28 е за помпата, но той си е наред щом помпата си работи. Помпата предполагам също си е наред, отварях я, замерих я, добре си е. Странното за мен е, че заедно с цъкането на това просто реле(само кагато съм на контакт), като се наведох случайно над мотора забелязах, че и дросела играе смисъл там, където е жилото на газта си играе пластинката(пак само на контакт). Днес свалях дросела да го почистя, но проблема си остана.
Някои ако има идея ще съм му благодарен да я сподели.
Странен проблем с Голф 4 1,8Т AGU
- gad3n_
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: Странен проблем с Голф 4 1,8Т AGU
провери си клемореда и почисти буксите на компютъра ... това като начало
dido5678
- Регистриран на: Нед 12 авг 2012 12:14
- Автомобил: Голф 4 GT28r
- Двигател: АГУ
- Местоположение: Ruse
Оправихме проблема, оказа се намокрен комп и допълнителната аларма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
