Проблем с Vento и падане на обороти ?
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте колеги, значи имам следният проблем, от известно време ми падат оборотите на газ и на бензин когато колата загрее, когато е студена няма никакъв проблем при топъл двигател обаче почват да ми падат и другото което забравих да спомена когато е топъл двигателя имам чувството че все едно свършва горивото демек се едно пресецне за малко и после като се вдигнат оборотите след 2000 си е нормално, идеи от какво може да се получава този проблем ? Става въпрос за VW Vento 1.6 m.i. 1993г.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с Vento и падане на обороти ?
Прилича ми на ТПС много,особено с пресецването.Естествено и грешка ЕКУ, и ламбда.Може да направим 2-3 опита за да се ориентираме..
1.Ресет на компа,откачи клемите за малко и пробвай как е.
2.Ако първото не помогне-изключи ламбдата и пробвай дали ще държи обороти
3.ТПС се замерва,трябва да потърсиш как или да идеш някъде за по-лесно...
- breakforce
Значи пробвах с клемите не става, а това ТПС нали беше плочката на стъпковият мотор ако не се лъжа ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,може да се каже нещо такова понеже двете са свързани донякъде.Иначе това е датчика за положението на дроселовата клапа и като се поизносят пистите....Все пак пробвай да не е от ламбдата,понеже като позагрее мотора тя се включва в смесообразуването.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
