Проблем при палене - Golf2 1.6
Astral
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 14:50
Мнениеот Astral » Вто 04 дек 2012 13:31
Здравейте,
от известно време насам се появи странен проблем.
Когато се опитам да запаля колата (незавизимо от времето) - нищо не става - мъчи се да запали но само се чува едно съвсем слабо виене като при изтощен акумулатор (акумулатора е зареден и има ток в него) - и понякога успява да запали, но после пак не ще(дори и при загрят двигател) - вие все едно нещо се опитва да завърти но не му стигат силиците.
Моля някой да даде идея къде може да е проблема.
P.S. Дистрибуторната капачка и палеца са сменяни тази година, кабелите на свещите са нови - свещите също са нови(NGK) - колата е на бензин.
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Re: Проблем при палене - Golf2 1.6
Мнениеот Gazaro_wow » Вто 04 дек 2012 18:47
Явно имаш проблем със стартера (износени четки и разбити втулки). Но нека и по запознати колеги изкажат мнение
mirko.valchev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 14:45
Мнениеот mirko.valchev » Вто 11 дек 2012 17:54
тва виене ми звучи като заминал бендикс. споко аз така всяка година го сменям. миналата беше стартер , тази бендикс scare тва е фолксваген ядове
Горнобанеца
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 22:18
Мнениеот Горнобанеца » Пон 17 дек 2012 1:39
КОЛЕГА ВИЖ СТАРТЕРА АКО ТРЯБВА ГО СМЕНИ !!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
