Vento 1.6 ABU трудно пали
vito89
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 9:12
Местоположение: Карнобат
Мнениеот vito89 » Сря 21 ное 2012 10:26
Колеги от известно време когато колата не е палена 2-3 дена трудно пали , днес дори почти и акумулатора си замина от вартене и се наложи да ме дърпат да запали , кажете си мнението от какво може да е проблема. Благодаря ви предварително 8)
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Vento 1.6 ABU трудно пали
Мнениеот genov1 » Вто 27 ное 2012 16:07
Тва на газ или на бензин?
vito89
Мнениеот vito89 » Пон 10 дек 2012 9:27
Извиняван се че чак сега пиша но нямах възможност да вляза в форума по рано. Та колата си пали на бензин и сама си минава на газ . Гледал съм я на тъмно да не хвърля искри но всичко изглежда добре . Даите си вашите мнения от какво може да е проблема 8)
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 10 дек 2012 9:55
Първо си виж свещите. Тва само на студения старт ли го прави?
vito89
Мнениеот vito89 » Вто 11 дек 2012 12:31
Еми колега да само на студен двигател имам проблем. Ако свещите са наред какво друго да погледна ?
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 11 дек 2012 13:12
Измерете налягането на бензина
vito89
Мнениеот vito89 » Вто 11 дек 2012 13:16
Наскоро смених горивния филтър , проблем да има помпата ли ?
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 11 дек 2012 13:27
Може и регулатора на налягането да е, ама трябва да се измери за да се разбере. Проверете това, също и свещите
vito89
Мнениеот vito89 » Сря 12 дек 2012 10:48
Мисля първо да сменя свещите и дистрибуторната капачка и да видим дали ще се управи проблема , че сега зимата не искам да имам проблеми facepalm
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 12 дек 2012 11:04
Първо провери като въртиш кое липсва-искра или бензин.После ще търсиш проблема според резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
