Glof3 Температура-проблем решен
Колеги имам един проблем с темепратурата на голфа като карам в града си ми подържа постоянна температура 90градуса,но излезна ли на магистралата със скорост между 110-140 пада под 70градуса и там си седи.Чудех се дали не е от термостата но няма ли и в града да се менят градусите
Последна промяна от eo- на Нед 14 апр 2013 16:23, променено общо 1 път.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Re: Glof3 Температура-проблем
Аз съм със същият проблем, и понеже преди 2 седмици сменях гарнитура на главата, гумички на клапаните и всичко по реда си, братовчед ми (понеже е правих в неговият сервиз и е ползва след ремонта) ми каза, че термостата ми е заминал. И аз в града правя температура около 80 градуса, но извън него под 70 !
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Термостат.
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Със сигурност е термостат имал съм и аз този проблем на пасатора. Просто термостата си стои постоянно отворен или поне през повечето време и охладителната система работи само на големия кръг това е причината.
Мерси колеги в близките дни ще го сменя и ще напиша дали е било от това
- Dimb
- Регистриран на: Съб 04 авг 2012 10:58
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1992
Re: Glof3 Температура-проблем решен
Какъв термостат сложи?
Колега ще те излъжа,сменях много неща при майстора и не го питах,защото е познат.Само знам че е към 30тина лева
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
