Колеги, моля помагайте, колата е голф3 1.8 abs, преди месец смених бензинова помпа и филтър
и оттогава се почнаха мъките- гасне на баирите, трудно пали и няма мощност. Дайте съвет какво може да е това?
голф3 1.8 abs трудно пали
dimitrovgal
- Регистриран на: Чет 24 ное 2011 10:40
- Местоположение: Varna
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: голф3 1.8 abs трудно пали
Замери налягането на помпата, провери регулатора, дюзата дали е наред итн.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
И аз смених помпа и филтър лятото и при мен се получи нещо подобно при първо палене за деня например трябва да върти много повече отколкото преди за да запали. Но сега действам по друг начин първо давам на контакт за няколко секунди връщам контакта и после паля и няма никавки проблеми пали веднага. Поне при мен това работи
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 90 госта
