Здравейте, колеги!
Бях писал в една тема на колега в раздела за Поло, но проблема ми е малко по-различен, за това пуска нова тема тук.
Проблемът е следния. Преди си палеше и го правеше много рядко, от тази вечер го прави редовно.
Въртя ключа на контакт, светват лампите, тръгвам да паля и няма никой. Нищо не се чува. За да запали трябва да разклатя ключа, докато въртя да паля.
Някакви идеи от какво е?
И преди го е правил този проблем, но на втория опит и пали без проблем.
Golf 3, 1.4, AEX.
Трудно панеле—Голф 3, 1.4, AEX
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: Трудно панеле—Голф 3, 1.4, AEX
qncho написа:Смени си клемореда и си готов.
Препоръчайте марка клеморед?
На бутане си пали, това ако е от значение.
//В сряда ще карам най-вероятно в сервиза, че до тогава съм зает.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
аз бих препоръчал и клемите на акумулатора да позачистиш..... и те дават същия ефект/дефект
- ivanovkbg
ivanbl написа:аз бих препоръчал и клемите на акумулатора да позачистиш..... и те дават същия ефект/дефект
Клемите ги чистих—ефект никакъв.
Най-вероятно е клеймореда. В сряда ще я карам да го сменят.
Колеги, препоръчайте какъв клейморед да си купя.
//Понякога си завърта нормално, понякога за да запаля трябва да разклатя ключа. Ще се сменя явно, няма да карам така я.
- ivanovkbg
Колеги, здравейте!
Днеска тръгвам към сервиза, качвам се въртя и всичко точно, пали си без проблем. Така 5-6 пъти. Като се постопли малко и пак спря да пали като хората. Сервизът беше затворен и не можаха да я видят, както и да е.
Та възможно ли е при тези симптоми пак да е от клеморед?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Щом трябва да клатиш ключа явно е клемореда.
- ivanovkbg
Днеска ходих при моя майстор.
Като му казах за какво става дума и той каза, че е клеморед, само че днеска нямаше как да го смени и оставихме работата за другата седмица.
