Проблем с чашките в интериора Golf 4
tsvetco
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 19:57
Мнениеот tsvetco » Чет 06 дек 2012 22:44
Здравейте колеги имам проблем с чашките на Golf 4 отзад не излизат като ги натисна и отпред като ги натисна едната се отваря а другата не и незнам какво да направя scare Моля за помощ!Благодаря предварително :)
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Re: Проблем с чашките в интериора Golf 4
Мнениеот Alex_ace » Пет 07 дек 2012 9:12
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... x-ashtrays) - Така се свалят колега. Разглобяваш ги и търсиш нещо потрошено из пластмасовия механизъм . Бележи предварително как стят зъбчатите колелца с пружинката на пепелника , че после да е лесно при монтажа.При мен не искаше да се затварят и се оказа изкъртено пластмасово чопче на механизъма( 2мм бургия и желязно болтче) . Успех :)
