Клапи парно Голф 3
djivogalaxy
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 23:05
Автомобил: VW Golf MK4
Местоположение: Търговище/Варна
Клапи парно Голф 3
Мнениеот djivogalaxy » Пет 07 дек 2012 13:27
Колеги имам питане.Търсих из форума има много писано,но не намерих точно това,което ми трябва.
Става въпрос за това как да смъкна моторчето на парното,че стигнах до някаде и се закучи и къде точно се намират тези клапи.Гледах един колега как го прави без да смъква цялото табло,а само жабката и часта под нея,но немога да се свържа с него.
Благодаря предварително.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Клапи парно Голф 3
Мнениеот radi_nrj » Пет 07 дек 2012 13:48
Между въздуховода с моторчето и тоя с клапите има 6 метални щипки от които ако не свалиш таблото ще виждаш само 3, другите с напипване ще ги намериш и откопчаеш. Отделно има болт, който излиза в двигателния отсек и там трябва да му отвиеш гайката. Май се махаше и кутията с филтъра за купето. която е под дясната кора на чистачките. Откача се и жилото на клапата за входящия въздух.
Далече си ми иначе щях да ти покажа как за 1-2 часа се маха таблото и се прави всичко както трябва.
Ако колата е с климатик нещата стават доста по-сложни.
djivogalaxy
Мнениеот djivogalaxy » Пет 07 дек 2012 16:56
Благодаря ти колега!Справих се.Като за първи път 4 часа без да свалям цялото табло мисля ,че е добре! :) Сега парното е трепач!Извинявам се ако съм дублирал нечия тема!
Темата е за КЛЮЧ :)
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 91 госта
