Г2-тапицерия на тавана
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Пет 19 яну 2007 18:45
колеги, на някои места тапицерията се е отлепила и е провиснала.Отделно, над челното огледало също се е разлепила е леко разместила.Има ли оправия или някои знае ли кой може да ми реши проблема
mistarmi
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 19:25
Мнениеот mistarmi » Пет 19 яну 2007 19:29
същият проблем,появява се най-вече на GOLF с шибидах.ами махаш целия таван претапицираш наново и пак го качваш.малко гърч ама няма друг начин
BadFactor
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 19:25
Мнениеот BadFactor » Пет 19 яну 2007 20:53
За този проблем те съветвам ако не си се занимавал с тапицерии да го занесеш на някой тапицер да го направи. Аз лично се опитах да го оправя сам с Ц-200, но определено не се получи така както си мислех че ще стане ... появиха се мехурчета на места след като изсъхна лепилото, но все пак здраво се залепи :D
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пет 19 яну 2007 23:44
Имаше такава тема в "направи си сам" - претапициране на кора на тававан нещо такова беше потърси или взимай друга
ЕДИТ:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E2%E0%ED
Stivi555
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 15:05
Мнениеот Stivi555 » Нед 28 яну 2007 0:16
bratle na moq Golf sa6toto taka se polu4i samo4e otzadnata strana stana taka moq e sas 6ibidah svalih go s ba6ta mi do nas jivee tapicera no mi kaza da iz4akam do proletta 4e sega lepiloto nemojelo da hvane in e se lepi sas C200 a s nqkvo kadeto izdarjalo kakto na stud taka i na jega da ne se otlepi i taka
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 28 яну 2007 9:39
Stivi555, много те моля да си преведеш мнението на български. Имаме правила и правим всичко възможно те да важат за всички. Виж т.1 от правилата вдясно на екрана, в който пишеш мненията си.
Благодаря предварително.
П.П. Всяко следващо мнение на латиница ще бъде изтрито!
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Нед 28 яну 2007 9:50
Ето ти тапицерт 0888662535 Людмил.На бащами на двйката се беше разлепил и го смени целиат с нов плат за около 80 лева.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 28 яну 2007 9:52
Намери си 2употреба ще е по изгодно и по добър вариянт от разни платове
nPaCe™
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
Автомобил: FOLSVAGEN
Двигател: BENDZIN-GAS
Местоположение: Сливен
Мнениеот nPaCe™ » Нед 28 яну 2007 10:30
Аз моя го лепих с хелметекс. Стана доста здраво. Работа за час. :D
ПП - изобщо не съм го свалял, малко се изгърбих но стана добре!
firevint
Мнениеот firevint » Нед 28 яну 2007 18:49
nPaCe™ написа:Аз моя го лепих с хелметекс. Стана доста здраво. Работа за час. :D
колега, обясни ми по-подробно кок си го нопровил без да го сваляш.ще ти бъда много благодарен
Потребители, разглеждащи този форум: mitko23 и 69 госта
