голф 4 1999 g. Подгряване на челно стъкло
mitakanachev
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 10:29
- Местоположение: Бургас-Пловдив
слагане на подгрев на предно стъкло на голф 4 1999 g. 1.9 tdi 110 kc
Последна промяна от vaskoto1 на Пон 10 дек 2012 10:48, променено общо 2 пъти.
Причина: ти ли слагаш или търсиш кой да ти сложи? аман от теми, дето трябва да гадаеш какво се случва!!!
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: за Golf 4.
ааа записвам се за темата
mitakanachev
Re: за Golf 4.
mitakanachev написа:слагане на подгрев на предно стъкло на голф 4 1999 g. 1.9 tdi 110 kc
а й ти ли имаш този проблем a колега със голфа
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: за Golf 4.
За 1-ви път чувам подгрев на предно стъкно
- williams_vn
Re: за Golf 4.
по принцип има старите форд ескорт около 97 година имат както примерно и новата лагуна след 2002 година голяма екстра си е зимата
mitakanachev
Re: за Golf 4.
Sashko_Trg написа:За 1-ви път чувам подгрев на предно стъкно![]()
може би дa стане да се лепят реотани колега
Продават ли някъде реотани /тип хоум мейд/?
Чувал съм, че се продават(и монтажа съвсем не е сложен), но незнам къде!?
Последна промяна от mitakanachev на Съб 08 дек 2012 18:21, променено общо 2 пъти.
mitakanachev
Re: за Golf 4.
някой фордове имат реотани на предното стъкло колега
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: за Golf 4.
Не само фордове. Субару , Рено , Тойота и още доста марки имат такъв подгрев.Самото стъкло има вълнообразни ленти в долната част на стъклото , предполагам да топи сняг и лед. На Голф мисля няма такова животно , имаше тема за Пасат ама сега не мога да я намеря ...
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: голф 4 1999 g. 1.9 tdi 110 kc Подгряване на челно стъкло
Ще го снимам после на служебния пассат.Дано се види на снимката.
И аз искам на моето Б4 ама не съм намерил още.
mitakanachev
Vasseto написа:Ще го снимам после на служебния пассат.Дано се види на снимката.
добре колега но за голф дали става
mitakanachev
Re: голф 4 1999 g. Подгряване на челно стъкло
Последна промяна vaskoto1 на Пон Дек 10 50, 2012 11:48,
ти ли слагаш или търсиш кой да ти сложи? аман от теми, дето трябва да гадаеш какво се случва!!! >>>>>>>>>><<<<<<<>>>>>>mitakanachev: ka3a: не слагам аз търся някой който слага колега
Пичове, на Форд подгряването на предния прозорец се води екстра. Има до в доста от гамата, не само Ескорт. Chia модификацията /аналог на Хаилаин при VW/ го има масово. Представлява вълнообразни реотани в стъклото, минават вертикално. Тънки са доста, не се ли загледаш няма да ги забележиш. Голям кеф е, особено зимата когато незагрялата все още кола не може да премахне запотяването на предното стъкло.
Само че тия реотани са вградени в самото стъкло. Стъклата за повечето фордове са два вида - с и без реотани за подгряване. Това за оригиналните говоря.
mitakanachev
joromnt написа:Пичове, на Форд подгряването на предния прозорец се води екстра. Има до в доста от гамата, не само Ескорт. Chia модификацията /аналог на Хаилаин при VW/ го има масово. Представлява вълнообразни реотани в стъклото, минават вертикално. Тънки са доста, не се ли загледаш няма да ги забележиш. Голям кеф е, особено зимата когато незагрялата все още кола не може да премахне запотяването на предното стъкло.
здравей, колега
моята кола e vw Голф Хаилаин 3HAM 4e ca вълнообразни реотани в стъклото нecе вижда да има колега
реотани на предното стъкло...
- Vasseto
Здравейте колеги!
Днес Пассата беше в разход,Туарега без ключ и подпуках Форда.
Ето така изглеждат реотаните на предното стъкло:
Както се вижда заработиха и за по малко от минута започна да се стича леда по предното стъкло.Започвам търсене на предно стъкло с реотани и за мен.
P.S. Дано да ме устройва цената.
Поздрави Вассето
Поздрави Вассето
mitakanachev написа:здравей, колега
Човече, чети редовете, а не между тях. Казвам че тия реотани ги има при Форд, а не при VW. Аз лично VW с такива реотани не съм виждал. Не казвам че няма такива, просто не съм виждал до сега.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
