Имам голф 1.6 афт който не върви добре на някои обороти.Гледах всички основни елементи Няма грешки.И това което ми направи
впечатление е
1.Налагането на бензина е 2 бара при включен вакум на регулатор при 2.5 по специф.При изкл. вакум пак 2 при специф. 3 бара
2.При изкл. двигател си ги държи и при подаване на газ също.
3.През връщащия маркуч от страната на резервоара блика бензин при работещ двигател а клапанчето не връща(и не очаквам щото няма налягане).
Моите предположения са
1.Помпа
2.Запушване на цедката в резервоара(Защото блика през маркуча за връщане ама здраво)
Филтъра отпада след поставен байпас .
Утре на светло разглобявам и оправям.
Много ще са ми полезни мнения и препоръки.
Благодаря предварително ще поствам при оправен проблем.
П.с. най се проявява при студен старт докато загрее
голф 1.6 афт Налягане бензин
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф 1.6 афт Налягане бензин
Помоли някои да смените регулатора за проба(предполагам манометъра е изправен).Със тройник на входа ли разклоняваш за манометъра?
emaloumen
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:10
- Местоположение: sofia
Да.Колко приблизително струва един регулатор
