Мигачите на голф 2 не светят
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Колвги,мигачите ми не светят.Лампата свети постоянно и не мигат,а авариините си светят.Като дам мигач и лампта започва да свети по-силно.Релето си работи ако са на едно с авариините.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Мигачите на голф 2 не светят
Провери си релето дали е сложено добре на мястото си, и дори ако можеш опитай да го замениш с друго за проба.
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Смених го с ново не нее от него
- Glove
- Двигател: AUM
Това води до следното, ръкохватката на волана, намери начин да закачиш друга и виж какво ще се получи.
Ако свети постоянно лампата значи е изгорял предпазител. Смени го и сподели резултата.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Копчето на аварийните.Пусни мигача и леко натисни бутона на аварийните.Вътре има един чоп който се криви и бутона стои по нагоре.Става и бутон от тройка само си оставяш твоята пластмаса(тая червената).
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Копчето на авариинете е отделно и от него не е проблема.
- bobi_diesel
Е нали е 91-а?Аварийните трябва да са на волана.Копчето и лоста на мигачите са комбинирани.Дори и да са отделно като на старата инсталация пак се появява същия феномен.Тогава си провери кабелите около волана за окисление и прекъснато.
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Vol3n написа:Колега, просто смени бушона.
Не е от бушона колега.Кето дам на контакт и цукна мобилаизера бушона моментално гори,има нещо ама не знам какво е
- FreezA
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
- Автомобил: Golf 3 GTi
- Двигател: 2E
- Местоположение: Г.Оряховица
виж си буксите отзад на стоповете и мигачите,ако са стопени и ти прави отечка показва на табло,че свети мигач леко ,прави късо и гори бушона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
