VW VENTO 1.8 93 г. Трудно палене сутрин
- PavlinPufi
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
- Двигател: ATJ-2000
Колеги сутрента колата запали много трудно.След като запали забелязах че като подам газ обортомерът със забавяне вдига оборотите задържасе около 2 секунди и след това се нормализира.Като загрее колата няма никакви ядове,пали от ряз и обортомера нормално си показва стоиностите.Някаква насока за проблема.Венто 1.8-93г/бензин-газ.Благодаря.
Re: VW VENTO Трудно палене сутрин
Здрасти колега- стандартните неща- дистрибутурна капачка,свещи, палец ,кабели сменял ли си някои от тези компоненти скоро/.Дай ифно за тях на какво положение са и да го мислим..??
- PavlinPufi
Всички от изброените неща са нови.Утре сутринта ще я пробвам пак при първоначално палене.Като се затопли двигателя иначе си пали докато види ключа.
salico
- Регистриран на: Съб 19 юли 2008 23:05
- Местоположение: Хасково
PavlinPufi написа:Колеги сутрента колата запали много трудно.След като запали забелязах че като подам газ обортомерът със забавяне вдига оборотите задържасе около 2 секунди и след това се нормализира.Като загрее колата няма никакви ядове,пали от ряз и обортомера нормално си показва стоиностите.Някаква насока за проблема.Венто 1.8-93г/бензин-газ.Благодаря.
За запалването може да е от доста неща / акумулатор-свещи-газ-бензин и др./.Но за оборотите сам почти 100% сигурен да е от ремъка на динамо като запалиш сутрин ремъка ти боксува и свири и по тоя начин то не прави необходимите обороти и не ти отчита оборотомера след като позагрее всичко идва на мястото си / ако е от това то ремъка или е за обтягане или за смяна/.
- PavlinPufi
Re: VW VENTO 1.8 93 г. Трудно палене сутрин
Съмнява ме че онзи ден минах през една голяма локва нещо като езеро към 50м дълго и се е намокрила и замръзва.Незнам точно дали обортомерът взима инфо от бобината защото като загрее обортомерът започва да си работи нормално.Обортомерът не е със жило.
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
намокрил си не6то по токовете от локвата,провери наи- напред делкото и виж в него дали има конденз,ако има с обезмаслител го напраскаи и по4исти и си ти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
