Здравейте колеги, от както паднаха температурите при палене сутрин се чува странно жужене от мотора, което при форсаж се засилва. Като поработи малко и спира да жужи, още преди стрелката на температурата да мръдне. Моторът е 1.6SR (AKL) Golf 4. Моля за вашето мнение!
Тази сутрин направих клипче:
http://youtu.be/mxa33qeK7rc
Голф 4 1.6 AKL - Странно жужене при студен мотор
Re: Странно жужене при студен мотор
То и аз нямам друг проблем, само това, че звука много ме дразни
не е от пистовия ремък и ролката, а ангренажа и оптяжната ролка съм ги сменял преди година и 4 месеца. когато купих колата, не съм сменял водната помпа между другото, обаче ако е от ролка не би ли трябвало да жужи постоянно ?
Re: Голф 4 1.6 AKL - Странно жужене при студен мотор
Не е ремъка, ролките и те не са, водна помпа също. В сервиза не могат да усетят от какво може да е, още предложения ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
