Смяна на антифриз на Голф 3 1.6 ГТ 97г. АФТ
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Вто 04 дек 2012 14:10
Мисля да си сменя сам антифриза на колата но не знам как става или по точно как е правилния начин.
Бихте ли обяснили как става процедурата по смяна така че да не объркам нещо.
Мисля да си купя български СИН антифриз от канекс за 20лв. 5л. Мсля че е добре?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Смяна на антифриз на Голф 3 1.6 ГТ 97г. АФТ
Мнениеот IvanMan » Вто 04 дек 2012 16:10
За да източиш максимално количество от старият антифриз, трябва да махнеш термостата.
Тази статия ще ти бъде полезна: :link
Антифризът за тази кола трябва да е G12. Пише си го на разширителния съд.
aiptek
Мнениеот aiptek » Вто 11 дек 2012 0:29
Кой от двата е Г12 или поне кой е по добър за моята кола?
http://prodavalnik.com/antifriz-arexons ... -i10836543
http://prodavalnik.com/antifriz-2l-arex ... -i10837771
И също така да попитам,възможно ли е за това че карам с син антифриз, парното в колата да духа силно но не топло а хладко?
Иначе благодаря колега за темата.Ще и разгледам ;)
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Сря 12 дек 2012 11:40
Аз съм с АФТ и става така долу преди термостата има маркуч който идва от радиатора това е най-долната част от която можеш да го източиш. Този маркуч влиза в пласт масова тръбичка, държи го 1 скоба разкачаш там излиза около 3 литра след това палиш двигателя за да може помпата да завърти антифриза и да излезе ще излезе около 1 литър това е достатъчно след това затваряш наливаш и си ти, и на следващата сутрин доливаш, може да остане около 300 мл в системата не е фатално като налееш антифриз примерно -36 градуса няма проблем аз наливам -72 ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3, Google [Bot] и 79 госта
