Голф МК4 1.8 20V 125hp празен ход като на 3 цилиндъра
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
здравейте колеги от няколко дни голфчето (МК4 1.8 20V 125hp) ми на празен ход работи като на 3 цилиндера но това е само на празен ход иначе се форцира и върви нормални
- zelkata_ok1_
Re: Голф МК4 1.8 20V 125hp празен ход като на 3 цилиндъра
Колеги днес установих че като я форсирам изкарва черно
Последна промяна от zelkata_ok1_ на Пон 17 дек 2012 7:59, променено общо 1 път.
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Е как така от бензинов мотор черно
Все съм чувал за синьо,бяло ама тва черно от къде не знам.
Може и аз нещо да бъркам не знам...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Jovany написа:Може и аз нещо да бъркам не знам...
Бъркаш. Черно значи неизгоряла смес. Бих ти демонстрирал, ама съм си настроил карбуратора и не ми се разбъзиква само за едното показване
- zelkata_ok1_
вчера бръмнах до Банско и обратно до София с надеждата да се продуха но промяна нямаше
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Смени си свещите ако не си го направил още и ако не се оправи тогава ще мислим за другите неща.
- zelkata_ok1_
свещите са на около 10000км наскоро ги свалях да си премеря компресията и изглеждаха много добре имам съмнения за ламбда сондата не знам на колко км. е сано аз я карам 100000км+ а преди мен колко е карана не се знае колата е от горубляне а там колите са на не повече от 120000км
- Viktor Cankov
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 15:52
- Местоположение: БГ
Датчик на хол,на моята МК3 ГТИ правеше сищите проблеми...
- zelkata_ok1_
визуална инспекция може ли да се прави на този датчик
- krasio00o
Тогава диагностика .
- zelkata_ok1_
днес направих следното запалих колата изчаках я да загрее и започнах да вадя кабелите на свещите извадих кабела на 1ви цилиндър колата значително влоши работата си извадих на 2ри и до там спрях защото искрата започна да излиза от корпуса на бобината и си мисля че съм за нова бобина
- zelkata_ok1_
колеги може ли някои да ми каже номера на бобината (блок бобина ли е не знам) за Голф 4 1998г код на мотора AGN 1.8L 20V за да я проверя в Порше София ЮГ
и ако някои знае дали от 1.6 и 2.0 е същата ако е наложи да търся втора ръка да знам
и ако някои знае дали от 1.6 и 2.0 е същата ако е наложи да търся втора ръка да знам- vnkostadinov
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
- Местоположение: София/Пазарджик
Ако те интересура, номера за BERU е ZSE 003. Всичките ни коли са с кабели, свещи и бобини(ако се е налагало да се сменят) Беру и за сега никакви оплаквания. Според мен е излишно да се взима от Порше, но всеки си знае
- zelkata_ok1_
в Порше е 340лв в Автохит е 192лв а при липса на коледен бонус май ще си карам така
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Най-добре свали твойта бобина, виж какъв ѝ е номерът и си потърси на старо из моргите..
