Голф2 EZ - Втора скорост не влиза при студен мотор
Пустиняк
Регистриран на: Сря 21 сеп 2011 15:35
Местоположение: Монтана
Мнениеот Пустиняк » Сря 12 дек 2012 16:30
Здравейте колеги,
Колата е Голф 2 с код на мотора EZ и доскоро работеше безпроблемно, докато не паднаха температурите навън. Проблемът е следния - докато не загрее колата до работна температура, втора скорост не иска да влезе или ако влезе, се чува характерен метален звук на триещи се метални части, съпроводени със силни вибрации по самия скоростен лост. Звукът е подобен като при превключване на скорост без съедините и ме кара да мисля, че зъбните колелета нещо не се синхронизират. Когато колата качи температурата, всичко се оправя и няма и помен от проблема. Съединителя е сменен миналата или поминалата година, а миналата седмица долях и масло в скоростната кутия, надявайки се, че нещата ще се подобрят, но уви. Дайте някакви идеи къде може да се е загнездил проблема! благодаря предварително!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Втора скорост не влиза при студен мотор
Мнениеот stefarata » Сря 12 дек 2012 17:07
Пустиняк написа:Здравейте колеги,
ти си си отговорил- синхронизатор
niki_gti_pln
Регистриран на: Чет 01 дек 2011 23:05
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_gti_pln » Сря 12 дек 2012 19:43
И аз тъй мисля .. синхронизатор.. и аз го имам същия проблем при 2Е :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
