здравейте колеги,имам следния проблем
карам мк3 115 коня мотора е ADY
до скоро много му се радвах много вървеше,но от няколко дни забелязвам че вобще не е толкова пъргав колкото беше
най-вече това се усеща на втора скорост
колата е обслужвана както си трябва с качествени консумативи
ходих на елкон при Вангел(от Варна)но нямаше никакъв ефект поредните 45 лв пуснати на вятара
каза ми да търся проблема в гърнетата
ходих да ми ги замерят и нямаше никакъв проблем с изпускателната система
просто колата е много мудна между 2000-3000 оборота,пак набира ама много бавно
дайте акъл или съвет за добър елкон във Варна
Сменял съм дроселова клапа,температурен датчик....
МК3 2.0 115 к.с няма ряз между 2000-3000 об,глъхне и набира
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: МК3 няма ряз между 2000-3000 об, глъхне и набира едва едва
Да не е прескочила някой зъб ангренажният ремък. Виж дали е зацепен като хората
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Виж да не е прескочил зъб,палиш ли лесно?Ако е прескочил няколко зъба,то би палил по-трудно,не е задължително,но е възможно.И все пак си виж свещите и кабелите.
suselito
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: AFN 1998
вчера смених свещите,кабелите капачката и палеца са наред но няма ефект
вчера пак я закачиха на елкон и няма отчетени грешки
когато е студена колата върви както си трябва
днес реших да я понастъпя малко и и към 4000 об. трагна малко да прекъсва за 2-3 секунди после пак в същото ускорение ми го направи този номер
прави ми впечатление ,че когато е студена колата си върви както си трябва но загрее ли става пак същия филм
- Milenkatara
Газ или метан да имаш ? Явно докато е на смукач колата работи добре и после обеднява сместа ? Провери ли дали е зацепен двигателя по белези да не е прескочил зъб ? Дебитомера нов ли или стар ? Ламбда сонда да не е проблем ?
suselito
колата е със газов инжекцион
относно ламбада не дава никакви грешки на елкона и всичко работи перфектно
ремъка си е зацепен както си трябва
съмнявам се за дебитомер но него не може да го хване елкона защото показва само 7 писти
и много странно защото пробвахме с един приятел и откачихме датчика на дебитомера и нямаше никакъв ефект и после дори не го беше записало в историята на колата
грешка в комп. нямаше
- Milenkatara
Пробвай с друг дебитомер знам ли :С Изчисти този с карбураторен спрей може да помогне ако не пробвай друг.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
На 2та видя горива ли го прави тоя проблем ? По принцип сменян ли е големия горивен филтър зад дясната задна гума ? Температурен датчик...
suselito
смених горивния филтър със смяната на маслото,а относно температурния датчик го смених лятото,защото имах съмнения
Ще трябва да опитам с друг дебитомер и в тоя ред на мисли,ако има някой колега от Варна със същия мотор(дебитомер),да пробваме да ги разменим да видим дали ще тръгне както трябва
иначе колата се държи така и на двете горива
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
В техническите раздели теми не се ъпват. Трябваше да си го прочел в правилата на форума.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Я за най-лесно и най-евтино пробвай със стария темп. датчик,поне това да отпадне.
suselito
датчика колега го смених почти веднага като я купих колата
просто работата е
просто работата е
suselito
температурния датчик на охладителната течност или на въздуха
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Виж да не смуче въздух отнякъде, не знам точно откъде, но на това ми прилича!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
