голф 2 1.8 112коня мех. инжекция трудно пали
- batgecko69
- Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
- Местоположение: Сливен
Колата е голф 2 1.8 112коня мех. инжекция.Проблема е следния паркирам колата пред блока всичко работи газ бензин няма проблеми.След 4-5 часа тръгвам да излизам много трудно запали на бензин (ключа ми е автоматичен и винаги пали на бензин, и като запали веднага сам прехвърля на газ).Карам я аз цяла вече работи си добре пак на бенз и газ.Днес паля пак сутринта още по трудно(бенз.)и отказва да работи на бензин направо гаснее като я обърна на бенз.Във движение като съм някой път работи до 2500 оборота без прекъсване на цилиндрите (не са дюзи) но този някой път става като припомпвам газта ... иначе при пълна газ направо глъхне и изгаснява.. Проверил съм всички маркучи вакуумчета всичко си е наред.Някой някаква идея какво става с тая мех.инжекция.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем механична инжекция ....
дюзата за студен старт работи ли?
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Работи тя е направена с отделно копче за спиране и пускане и благодарение на ния паля.
- teddy
- Автомобил: golf 4
проверявал ли си температурния регулатор в дясно на блока?
- batgecko69
- Автомобил: golf
- Двигател: abf
Не съм какво представлява тоя тем.регулатор?
- daniel_dutin
- Регистриран на: Пон 18 окт 2010 18:34
- Местоположение: plovdiv
teddy написа:проверявал ли си температурния регулатор в дясно на блока?
извинявам се че се намесвам, само искам да попитам (не ги разбирам много нещата) - как се проверява въпросния регулатор и каква роля играе по-принцип в случая?
Питам защото и аз съм с мех.инжекцион и като цяло където каквото излезе свързано с него чета и се самообучавам и да ви кажа малко по-малко ми се изяснява картинката
Извинявам се на колегата ,че му пиша в темата.Успех с отстраняването на проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Бясната тройка3 и 82 госта
