Re: Г-4 1,6 16 v трудно се форсира-Решен
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пет 14 дек 2012 21:29
Колата е Г4 1,6 16 в AZD,
при загрял двигател си държи нормалните за него 650-700 оборота.
Но трудно се форсира до 1200-1400 оборота,после няма проблеми.
Трудно се тръгва на 1- ва скорост, и ако кара човек градско трудно се кара и на 2-ра с малко обороти.
На таблото има и EPC и Check enginе лампи , но при запалване си гаснат, не отчитат грешки.
Някакви идеи ?
Последна промяна от alex_7656 на Нед 16 дек 2012 16:40, променено общо 1 път.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 14 дек 2012 22:51
Почни с почистване на дросел-клапата!Много често срещан проблем.На VAG COM прави ли диагностика?
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Нед 16 дек 2012 16:39
Колкото и странно да звучи, проблема беше-
скъсана мека връзка на генерацията.
Момчето я смени и колата заработи по друг начин- съвсем нормално и леко се форсира сега!
Дори я закачах на VAG- Com, но нищо не излезе.
Може и аматьорско да звучи, но не очаквах от това да е !
:да:
:lock:
