голф 3 gti 16v проблем с подгрева на пасажерската седалака
marto1980
Регистриран на: Съб 28 авг 2010 18:29
Местоположение: sofiq
Мнениеот marto1980 » Пет 14 дек 2012 23:37
Проблема е,че подгрева на пасажерската седалка спря да работи.Лятото 2-3 горя бушона на прозорците.Оказа се,че релето за комфорт модула под пасажерската седалка е паднал и дава на късо и гори бушона.Сега обаче не боти подгрева.Гледах под седалката само релето за комфорта и 2 букси има.Всичко си изглежда наред. :? Говорим за голф 3 gti 16v,abf.
Някакви предположения? Благодаря предварително :beer
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: голф 3 gti 16v проблем с подгрева на пасажерската седалака
Мнениеот iavor89 » Съб 15 дек 2012 11:39
Първо виж с един мултицет дали идва напрежение до буксата която се включва към седалката. Ако идва проследи четирите кабела от които, 2 отиват към облегалката и 2 към седалката и виж дали има верига през тях. Ако и при двете всичко е наред прехвърли релето от шофьорската седалка и ако тръгне знаеш вече къде е проблема.
marto1980
Мнениеот marto1980 » Сря 19 дек 2012 20:32
Оказа се 1на кабелна обувка facepalm .Изпаднала и все 1но е в буксата на релето,но не преви контакт.Сега всичко е ок.Пак яко грее и на жена ми и е екстра :D :D :D
