Странични ефекти след смяна на скоростна кутия golf 4 1.6sr
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 8:41
Здравейте отново колеги, в предишната твма бях ви споделил че се здобих с голф 1.6 ср 101 пс
Със дефектна скоростна кутия duu който имаше счибени нитове, и също така ви споделих че кутията беше подменена със код ERT ot golf 2001 1.6 16v, с 10 см фланец на деференцияла както и да е нямаше никакви проблеми примонтирането но смених само фланците с 9 см от старата мо кутия, и така всичко си пасна скоростите си бачкат перфелтно дори пали гуми Но започвам съседна много странна аномалия аз работя на 18 км разстояние от мястото кадето живея и всеки ден излизам на аутобан а живея в германия и по някпга се налага да натискам педала, от няколко дена наблюдавам когато карам на 5 та скорост до дъно оборотомерът ми се вдига до 5500 оборота а аз се движа с 200 и до там спира всичко все едно колата е пломбирана на 5500 оборота! А къде са 6000 че чак след 6500 започва червеното и че има и 7000 оборота при мен забива на 5500 пълна газ на отобан и край все едно няма мощ не че ми трябва повече но бих искал да знам дали и при други ли е така. Колеги какви са вашите идеи по въпроса?! Извинявам се за правописните грешки дойдой когато бях на 12 годинки в германия а сега съм на 24 дано да ме разберете.
Последна промяна от djuni_ibiza на Съб 15 дек 2012 10:14, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Странични ефекти след смяна на скпрпстна кутия golf 4 1.6sr
Мнениеот Andonov » Съб 15 дек 2012 8:48
Че колко си вдигал и на какви обороти със предната кутия?
Според мен сегашната ти кутия е по-бърза и нямаш достатъчно мощност за повече обороти на последната предавка.
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 8:51
Andonov написа:Че колко си вдигал и на какви обороти със предната кутия?
Да е бърза да е бърза колко да е бърза кутията е от 1.6 16 v става дума за няколко кончета около 4 коня разлика дали наистина е от това от тази малка разлика
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 15 дек 2012 9:52
Колега, колко очакваш да вдигне кола със 100к.с.? Чисто информативно те питам. :wink:
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 10:04
stefan4o написа:Колега, колко очакваш да вдигне кола със 100к.с.? Чисто информативно те питам. :wink:
Колега не очаквам да вдига повече нито чудеса но от чисто личен опит знам че поне трябваше да напълни оборотомера както и при други нормални коли а не да отреже на 5500 гледах по youtube всякакви клипове и всички поне правиха най малко 6500 оборота на 200 км! Тук аз искам да знам наистина дали има разлира в кутиите DUU и ERT уж са с еднакви предавателни числа, и се притеснявам за по малките предавки да не вземе да се чупи нещо! И за това бих искал да знам дали има и други колеги с такъв двигател и такава кутия и дали при тях е така :bowdown
Мнениеот stefan4o » Съб 15 дек 2012 10:14
От тук следва, че тая кутия е с по-дълги скорости, щом на 5500 си с 200, а с предишната си бил на 6500 на тая скорост. Според мен не се кахъри, проблем нямаш. Просто с тая кутия явно колата няма сила да залепи оборотомера на 6500 на последната предавка, мисля, че това е причината да спира на 5500.
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 10:20
stefan4o написа:От тук следва, че тая кутия е с по-дълги скорости, щом на 5500 си с 200, а с предишната си бил на 6500 на тая скорост. Според мен не се кахъри, проблем нямаш. Просто с тая кутия явно колата няма сила да залепи оборотомера на 6500 на последната предавка, мисля, че това е причината да спира на 5500.
И аз така си мисля колега, а и търся спецификации на предавателните числа и на двете кутии за да видя разликата и дали има разлика и на малките скорости явно ERT от 1.6 16v по големите като 4-5 са по дълги защото можеби двигатела е по мощен, аз така си го обяснявам но ги търся разликите все някъде ще блестят из гугъл :) ако някой по опитен знае за предавателните числа ще съм благодарен.
Re: Странични ефекти след смяна на скоростна кутия golf 4 1.6sr
Мнениеот stefan4o » Съб 15 дек 2012 10:22
Ще ти ги кажа предавателните числа, но в момента не съм си вкъщи. Довечера като се прибера ще ги извадя от ЕТКА и ще ти ги напиша, като редактирам това си мнение. Ако някой не ме изпревари дотогава де... mhihi
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 10:25
stefan4o написа:Ще ти ги кажа предавателните числа, но в момента не съм си вкъщи. Довечера като се прибера ще ги извадя от ЕТКА и ще ти ги напиша, като редактирам това си мнение. Ако някой не ме изпревари дотогава де... mhihi
Ще чакам Колега все някак ще се реваншираме :lol:
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 15 дек 2012 10:42
djuni_ibiza написа:
Само да вметна ,че разликата в конете между 1.6 SR и 1,6 16V идва от двигателя,по-точно от броя на клапаните :deal А кутиите до колкото си спомням са идентични,ERT с леко подобрение откъм здравина!Относно 5500-те оборота,мисля че е прекъсвач на оборотите имаше тема по въпроса!
Мнениеот stefan4o » Съб 15 дек 2012 10:50
Погледнах в doppel wobber и според инфото там двете кутии DUU и ERT са абсолютно еднакви като предавателни числа и диференциали. Да не би съдържимото да не отговаря на корпуса? Т.е. да има сменена 5-та предавка примерно? Щото ако са действително еднакви не би следвало да има разлика, това са си 1000 оборота :!:
На другите предавки как са обороти и скорост? Като на старата кутия? Или пак с такива фрапиращи разлики?
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 11:17
stefan4o написа:Погледнах в doppel wobber и според инфото там двете кутии DUU и ERT са абсолютно еднакви като предавателни числа и диференциали. Да не би съдържимото да не отговаря на корпуса? Т.е. да има сменена 5-та предавка примерно? Щото ако са действително еднакви не би следвало да има разлика, това са си 1000 оборота :!:
Ами 1-2-3 са нормални еенакви би казано но май и 4 та е малко по дълга исля че не са сменили колелата а най вероятно такива са си но все още търся някоя кица с числата за да видя разминаването
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 15 дек 2012 11:20
Изфорсирай на нулева скорост на място (при загрял мотор, разбира се) и виж къде е прекъсвачът. Може просто да си е там.
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 15 дек 2012 11:31
icefire написа:Изфорсирай на нулева скорост на място (при загрял мотор, разбира се) и виж къде е прекъсвачът. Може просто да си е там.
Пробвах и този вариянт, форсира съвсем нормално ди максимума: (
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Съб 15 дек 2012 11:44
А на 4-та вдигаш ли повече, да не би оборотомера да не показва вярно, максималната скорост на 16 винтила е 192 км/ч. Километража да даде отклонение и да е на 200.
