Проблем с ESP на Audi A3 8L
Slavyan
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 22:09
Мнениеот Slavyan » Съб 15 дек 2012 19:53
Здравейте,
пиша тук, защото колата е почти същата като голф 4 и може някой тук да има опит с това.
Имам следния проблем с Audi A3 8L facelift: лампата за ESP на таблото свети постоянно и съответно то не работи. Казаха ми, че е изгорял steering wheel angle sensor, и от Порше ми казаха 601 лв. за него. Четох обаче, че може и да не е изгорял ами да е направена грешно калибриране, при сваляне на волана. А знам че волана е свалян, защото е слаган S-line. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и може ли да ме посъветва нещо?
Също така, някой с ЕТКА, може ли да ми каже точния парт номер на този сензор, за да го потърся, понеже дилърите ми казват, че това е секретна информация и могат да ми дадат само цена, без парт номер. :shock
Само ESPто не работи, ABSа си работи.
Моля някой с ЕТКА да ми каже кой аджеба е този steering wheel angle sensor, който е 601 лв. в Порше и да ми каже парт номер, ако може.
Защото нещо не съм сигурен дали е нещо от тези - 1J0907655A:
Или от тези - 1J0 959 654 AP:
Или нито едно от двете?
Мерси много! :beer
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Проблем с ESP на Audi A3 8L
Мнениеот MK4 » Нед 16 дек 2012 0:05
ESP-то може да свети и за дебитомер, закачи и един Вагком преди да даваш грешни пари.
Slavyan
Мнениеот Slavyan » Нед 16 дек 2012 0:16
MK4 написа:ESP-то може да свети и за дебитомер, закачи и един Вагком преди да даваш грешни пари.
Закачих. Бях при Ваското и го гледахме на диагностика и изписа steering wheel angle sensor mechanical failure. И за това питам. Въпроса ми е може ли някой да ми даде парт номера на частта, за да потърся тук-там, то е ясно че няма да тръгна да давам толкова пари, без да съм пробвал всичко останало.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 16 дек 2012 11:47
Аз бих те посъветвал да направиш следното - свали волана и виж най-напред дали сензорът е правилно калибриран. Ако е сменян воланът, нищо чудно да се е завъртял на половин оборот в някоя посока, тогава винаги ще ти дава грешка. За да провериш дали е на точната позиция, има едно малко кръгло прозорче на самия сензор и отдолу трябва да се вижда една жълта точка. Поне така е при мен, сигурно и на аудито е така. Ако жълтата точка не се вижда, трябва да го завъртиш на някъде, докато не се появи.
След това, понеже така и така си разглобил, виж директно номерът на самия сензор. Така ще знаеш 100% кой е.
Ако не се оправи с калибриране - нов на старо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
