Golf AAM - въпрос за охладителната система
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 16 дек 2012 17:51
колеги, имам няколко въпроса.
1- Водната помпа засмуква вода от блока и я тика по маркучите на малкия кръг или засмнуква от маркучите и набива в блока
2 от главата излиза или влиза водата през 2-та отвора (единия в дясно на главата дръгия отпред)
3аз ли съм луд или малкия кръг е разделен на 2 (първата част със радиаторчето и втората директно от главата към помпата)
4 защо аджеба е тоя маркуч дирекйтно от предния отвор на главата до помпата???
5-то и последно малкото маркуче от всмукателния колектор "смуче' или "надува" вода (антифриз)
търсих из гугъла ма нещо не намерих отговор на въпросите си
По моята логика би трябвало помпата да смучи от маркучите и да набива водата в блока ама нещо започвам да се съмнявам в това... защото маркуча който ми отива от главата към радиаторчето в купето се стопля по бавно отколкотъо маркуча този който е вързан към тръбата която разпределя водите към казанчето, колектора, и радиаторчето... несхващам и смисъла на маркуча от предната част на главата до помпата - по този начин не се лиу шунтира малкия кръг и да се намява дебита на водата към радиаторчето в купето... и те такива ми ти питанки ;) :roll:
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf AAM - въпрос за охладителната система
Мнениеот teddy » Нед 16 дек 2012 18:22
Всичко е измислено както трябва. Според мен водната помпа засмуква от маркучите към блока.
