Проблем с обороти Голф 2 1.6 2E2
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 16 дек 2012 20:47
Здравейте,колеги.Имам проблем с оборотите.Става въпрос за Golf 2 1.6 с карбуратор Pierburg 2e2.
Проблема се състои в това,че като запаля оборотите са добре,но като дам веднъж газ се вдигат на 2000 и остават така.Съответно като изгася и запаля пак,пак са добре и като дам газ се вдигат.Имам съмнения,че е смукача,но искам и други мнения да чуя.Този номер го прави и на газ,и на бензин.Забелязвам,че буталцето на смукача не се движи като дърпам жилото на газта,но като изгася колата си се връща напред.
Иначе колата и сутрин пали от четвърт...Някакви идеи?
:roll:
i.e.i
Re: Проблем с обороти Голф 2 1.6 2E2
Мнениеот i.e.i » Пон 17 дек 2012 8:12
Над това буталце(което,не е за смукача) има клапан(виж му вакумите) и букса(провери за скъсан кабел) :да:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 18 дек 2012 11:03
Клапанчето е ново,преди година сменяно,букси изкарани няма... :|
