Golf 3 GT 1.8 mono - Непрекъснато фурсиране на колата.
marinGolf
- Регистриран на: Чет 13 дек 2012 17:02
- Местоположение: Pazardjik
Смених стъпков мотор,датчик за температура и колата не се оправя.Като праскам с спрей за почистване по буксите на стъпковия мотор и колата по-някога се оправя, и карам по 1-2 деня и пак започва да се фурсира.Вадя буксите от стъпковия мотор и пак се форсира.Моля дайте ми савет какво да направя!
danushin
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 12:07
- Местоположение: Шумен/Варна
Re: Golf 3 GT 1.8 mono - Непрекъснато фурсиране на колата.
При всяко вадене на буксата набиваш грешка. Пробвай с откачане на акумулатора за половин час.
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
смени въздушния филтър,виж дали буксата която отива към датчика за маслото е добре закрепена
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Стъпковият също се почиства, колега. При такива симптоми първо се чисти моторчето за празен ход, после се търси проблем другаде.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Пък може и да смуче въздух от някъде , например тампона под моното.
