Табло юбилеен голф 3 свети слабо
VasillP
Регистриран на: Вто 20 май 2008 18:36
Мнениеот VasillP » Вто 18 дек 2012 13:52
Здраво колеги, :D
търсих из гуглето но не найдох снимка.
Та - моля някой отзивчив колега да снима таблото /оригинално/ с уредите веднъж, и цялото арматурно табло /оригинално/ втори път на юбилеен голф 3.
Искам да видя как изглежда, че моето свети много оскъдно и ме дразни - почти нищо не се вижда. Температурата на водата и нивото на бензина не се виждат!
Купих колата с изгорели лампички на таблото с уредите, смених ги веднъж. Има само две отгоре! Сега след 3 месеца едната пак изгоря.
Преди имах неюбилеен голф там имаще 5 броя лампи и светеше перфектно.
Слабо светят и врътките - тази за степента на вентилатора почти не!
Моля ако някой може да помогне със съвет колко лапички трябва да има оригинално да казва.
Хиляди благодарности на всички които ще помогнат!
Весели празници и много подаръци на всички! :beer
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Re: Табло юбилеен голф 3 свети слабо
Мнениеот Jovany » Вто 18 дек 2012 14:59
Така ми неше на пасатора. Смених всички крушки в таблото (дори и работещите бяха много потъмнели)и работата тръгна. За да оправиш осветлението на врътките трябва да се разглоби и да се почисти светло провода много близо е до пепелника и от пушека яко потъмнява както и крушката ако ти се види опушена смени и нея.
VasillP
Мнениеот VasillP » Сря 19 дек 2012 10:22
Благодаря за съвета колега!
Не ми се вярва да няма още отзивчиви колеги във форума! :D
spears
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 20:03
Автомобил: VW VENTO
Двигател: 2.0 16v ABF
Местоположение: Varna
Мнениеот spears » Сря 19 дек 2012 10:25
Колега не продаваш ли юбилеиното табло от голфа да го купя ? :mrgreen:
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Сря 19 дек 2012 11:15
Колега, смени си крушките на таблото.
И при мен беше същото над километража, светеше що годе добре, но над обортомера и бензиномера много слабо.
Разглобих таблото, смених си крушките(по 1,20лв са тука) и всичко заспа. В интерес на истината самите крушки не бяха изгорели, а много почернели. Таблото се сваля сравнително лесно.
За врътките. Почисти паяка, една бяла(прозрачна) пластмаса много добре и внимателно, тъй като се чупи много лесно. На моя въобще не светеха врътките—сложих нова крушка, изчистих тоя „паяк“ и всичко заспа.
Ако запалката не ти свети—там също имаш крушка.
Ако пепелника не ти се осветява, там също имаш крушка, но тя е с фасунка и сравнително трудно се намира. Аз изтръгнах старата крушка от фасунката, и запоих новата—всичко заспа.
