Колеги помагайте - вкарва бензин в двигателното масло
kdkirilov
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 10:41
Мнениеот kdkirilov » Пон 29 яну 2007 10:54
Значи става въпрос за Голф 2/ 1.3 бензин/ 87г./карбуратур Пиербург 2Е
Проблема е в следното:
Забелязвам че когато времето е студено вкарва бензин в двигателното масло-това нещо го забелязвам от 3 години.До сега сам сменил бензиновата помпа 2 пъти с нова и проблема си остава.
Това лято смених и карбуратора с такъв втора ръка от катастрофирал Голф /т.е. до последно е работил/.
Не мога да разбера в кое от 2-те е причината иначе ДВГ-то работи добре и е с нормална компресия.
Тъй като се кара на къси разтояния /няма време много много да загрява/ ме убеждават че това е проблема и вкарва много богата смес която не може да изгори когато е затворена клапата на смукача /той е автоматичен/
Принудиелно отворих клапата т.е. веч1е съм без смукач но проблема си остана !!!
Колеги дайте съвет- предполагам че това не може да е нормалната работа на Голфчето :?:
mod edit: vasstop
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
бензин
Мнениеот Glove » Пон 29 яну 2007 11:47
Колега има вероятност проблема ти дас си е в карборатора, Pierburg 2Е има навика, като си скъса ена от мембраните, да пълни картера с бензин и това е по-осезаемо зимно време. Проблема се решава със смяна ма мембраната, за целта ти трябва специалист, потурси във форума за сервиз за целта. :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 29 яну 2007 12:00
За карбуратори отговора е един: vit_autosofia адреса в сервизи. :wink:
kdkirilov
Re: бензин
Мнениеот kdkirilov » Пон 29 яну 2007 12:41
Glove написа:Колега има вероятност проблема ти дас си е в карборатора, Pierburg 2Е има навика, като си скъса ена от мембраните, да пълни картера с бензин и това е по-осезаемо зимно време. Проблема се решава със смяна ма мембраната, за целта ти трябва специалист, потурси във форума за сервиз за целта. :roll:
Ама колега и двата ли да са по един и сащ начин нешто ме самнява да не е друго амо то дето се вика не остана кво толкова има Бензинова и карбуратор ????
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 29 яну 2007 15:13
сменявай бензиновата помпа :idea:
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Пон 29 яну 2007 15:17
2Е:
2Е е серията като моделите са 2ЕЕ, 2Е2 и 2Е3.
Потърси в търсачката.. има теми как да се разпонае кой точно е карба.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пон 29 яну 2007 15:46
На Голф 2 1,3 карбуратора е само един PIERBURG 2E3.
Най вероятен проблем-платната на економаизера.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 29 яну 2007 16:11
m&m16v написа:На Голф 2 1,3 карбуратора е само един PIERBURG 2E3.
дори и така да е както пишеш ще дави, но няма да вкарва бензин в маслото, единственото общо между горивната и маслената система на този мотор е бензиновата помпа, друга допирна точка тези две системи нямат :idea:
kdkirilov
Мнениеот kdkirilov » Пон 29 яну 2007 16:17
Значи карба е точно такъв!
На предишния карб бях сменил всичко но нямам спомен май направи сащата мизерия после ми падна тоя и си мислех че съм решил проблема но явно не съм .Тия комлекти дето ги продават ми се струва че не са читави дайте акъл.Кое е платно на ИКОНОМАЙЗЕРА мога ли аз да го сменя и от каде да го взема?
Ако си имал такъв проблем пиши :)
до сега сам чул от поне 3-ма души за такъв проблем /повишаване на маслото в картера зимата / да не би да е системно при тоз карбуратор.
Решение до сега на проблема от 2-3 години няма !
Маслото го сменям и пак карам -давам повече пари за масло от колкото за бензин :))
kdkirilov
Мнениеот kdkirilov » Пон 29 яну 2007 16:19
hristian37 написа:
Колега 2 пъти сменям чисто нова помпа колата е минала 1000 км с нея проблема си остава.
Старата помпа съм я разглобил и съм гледал платното под "лупа" не открих пробив аз се си мисля че е карба.
Не може да изгори бензина и през сегментите минава в картера - и аз не знам кво да мисля вече.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 29 яну 2007 16:21
или попадаш на бъгави помпи.. което е много вероятно, или си плачеш за основен ремонт..
мерни компресията..
kdkirilov
Мнениеот kdkirilov » Пон 29 яну 2007 16:25
wili98 написа:или попадаш на бъгави помпи.. което е много вероятно, или си плачеш за основен ремонт..
мерни компресията..
Голфа е самолет няма проблеми с компресията !!
Както съм писал и по горе
m&m16v
Мнениеот m&m16v » Пон 29 яну 2007 20:37
Като марка на едни от читавите платна и части за карбуратори,аз използувам HOFFER поне за момента ги бива. Като цена за твоя модел мисля че са около 30лв. Платната на економаизера са две червени,елипсовидни,монтрани странично на карбуратора.
Провери и вакуум мембраната на делкото да не е спукана,от нея също прави големи мизерий.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 29 яну 2007 21:13
Има малка вероятност да е от износени сигменти и от там да пропуска бензин в картереа.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пон 29 яну 2007 21:15
Двигателят как работи? Прекъсва ли?
Как са ти кабелите на свещите - правят ли дискотека на тъмно?
Само като идея - ако се вкарва бензин в буталата а същевременно няма искра или е прекалено слаба да възпламени сместа като хората. При този вариант обаче би трябвало и да чуваш гърмежи в ауспуха.
