Проблеми със смукач на Г2
IVASHKIN1980
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:49
Мнениеот IVASHKIN1980 » Нед 14 яну 2007 19:58
Дайте съвет. Голфчето ми пали перфектно винаги, върви супер и е с перфектен разход, но когато го запаля и позагрее малко оборотите на празех ход много падат много падат. Като мина 100-200м и се оправя. Смукача ли е проблема.
6a6ko
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 21:27
Мнениеот 6a6ko » Нед 14 яну 2007 23:40
трябва да се регулира смука4а,няма друго от какво да е
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 15 яну 2007 9:07
Е кажи поне какъв ти е мотора.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 15 яну 2007 17:26
Колега ако си с 2Е карборатор има една ампула ( намира се от страната на смукача и в нея влизат 2 маркуча) която при студено избутва цялата лостова система на дроселната клапа и ти вдига оборотите и е нормално да прави този номер докато трагнеш защото трябва да сработи и при мен е така не е до реголиране на самия смукач,пробвал съм. Споко.
IVASHKIN1980
KOLEGA
Мнениеот IVASHKIN1980 » Пон 15 яну 2007 17:56
да с такъв карбуратор съм. Значи от там регулирах оборотите и ги направих на около 1600 при студен двигател. Но като позагрее малко ими ми падат драстично за момент е така и после се оправя. Не е нещо фрапиращо но е много дразнещо.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 01 фев 2007 9:27
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 01 фев 2007 10:43
За да се оправи смукача (за да се смени тази част която прави този номер) са ти необходиме около 100лв !!!!! Аз имам същия проблем и за сега немога да дам 100лв и си карам така!!!
Дразнещо е ама какво да се прави.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Re: KOLEGA
Мнениеот hristian37 » Чет 01 фев 2007 15:35
IVASHKIN1980 написа:да с такъв карбуратор съм. Значи от там регулирах оборотите и ги направих на около 1600 при студен двигател. Но като позагрее малко ими ми падат драстично за момент е така и после се оправя. Не е нещо фрапиращо но е много дразнещо.
ако си пипал двете шестограмчета така ще ти е
