Колеги вчера ми протече вода от шибидаха. Търсих в форума, но конкретен отговор не намерих. Знам, че има два отвора в предната част които служат за отводняване и вчера с една медна тел бърках, но запушване нямаше после и вода им сипах и си течеше. Въпроса ми е има ли други отвори освен тези двата дето са отпред защото в задната час нищо не видях.
П.С теча е в задната част на шибидаха от към пасажера.
Колата е Голф 2 ЕZ 1.6 1990г. с 4/5 врати
Теч от шибидаха Голф 2 EZ 1.6 1990г.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
- Gazaro_wow
Re: Теч от шибидаха Голф 2 EZ 1.6 1990г.
Сега видях, че е текло и при дръжката дето е на тавана до задна дясна врата и задната седалка е мокра
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Двигател: AFN
Може да е била замръзнала водата и да е прелял дренажа.
- Gazaro_wow
При последния дъжд около месец когато времето беше още топло пак протече, но бях забравил
и вчера пак ме подсети. Съмнява ме, че има още отводнителни канали в задната част за това питам. Защото тавана ми е в много окаяно състояние и ако го сваля ще трябва да го изхвърля. А ако няма отвори в задната част в краен случай ще го залепя със силикон.
и вчера пак ме подсети. Съмнява ме, че има още отводнителни канали в задната част за това питам. Защото тавана ми е в много окаяно състояние и ако го сваля ще трябва да го изхвърля. А ако няма отвори в задната част в краен случай ще го залепя със силикон.- ivkata
- Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
- Местоположение: Нови Искър
Имаш отводнителни отвори и отзад,минават през задните колонки,излизат при страничните "уши" на бронята!
Общо отворите са четири,разположени по диагонал на шибидаха.
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
На пасата ми се появи подобен проблем преди време и се оказа че ми е замърсено уплътнението почистих го намазах го с препарат за гумени уплътнения и се оправи. Просто имаше листа между шибидаха и гумата.
- Gazaro_wow
Благодаря колеги утре или в Понеделник ще сваля тавана и ще огледам. След това и решението
