Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с хидравликата
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 21 дек 2012 13:31
Колеги от около 1 седмица хидравликата нещо се ебава с мене :? Четох темите за проблеми с хидравликата на колеги,но нищо като моя проблем :?
Няма топла,няма студена волана е леко тегав и на пълен ляв или пълен десен точно преди да стигне до крайна точка волана ми вибрира и ролката на помпата спира да се върти и от там ми свири и ремъка :banghead:
Предложения от какво може да е?
Разбирам,че помпата се товари повече на пълен волан,но защо спира да се върти и ми свири и ремъка??
И защо преди да стигне края на ляв или десен вибрира волана?
Нивото на течност е на максимум! Теч няма проверено е :?
Поздрави
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: Голф 3 1.9 1Z 95г. проблем с хидравликата
Мнениеот iavor89 » Пет 21 дек 2012 16:00
Лагерчето се е разпаднало и са останали 3-4 съчми или ролки (не си спомням вече) и оста се замества и блокира. Получава се от много натегнат ремък, изпатил съм го вече. Направо купувай една помпа 2-ра ръка, вървят към 40 - 50 лева.
ето от какво става -
brabus написа:За 1.4 и 1.6 бензин е с шайба изнесена на 41 мм
за 1.8 и 2.0 бензин, както и за 1.9 дизел е с шайба на 52 мм
VR6 е както при 1.4 и 1.6 с 41 мм, но е друг номер по ЕТКА
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 21 дек 2012 18:48
Кофти :(
Благодаря колега :да:
