голф 3 1.8МИ запалва и гасне. Мнения?
Bamzigoro
Регистриран на: Пон 24 дек 2012 11:55
Местоположение: Oryahovo
Мнениеот Bamzigoro » Пон 24 дек 2012 12:18
смених двигател на голф 3 1.8МИ.И сега припалва за около 5 секунди и гасне.Това го прави на бензин и газ.Ще сам ви благодарен ако ми помогнете. :banghead: :banghead:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: голф 3 1.8МИ запалва и гасне. Мнения?
Мнениеот Iezekil » Пон 24 дек 2012 15:53
Провери включени ли са всички кабели където и както трябва.По моното,по датчици.
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
Мнениеот patzo_sl » Пон 24 дек 2012 16:15
Като загасне,ако пак пробваш веднага,пали ли пак за 5 секунди?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 24 дек 2012 16:49
Двигателя заедно със инсталацията и компа ли го смени? Да не е от кола със имобилайзер?
Bamzigoro
Мнениеот Bamzigoro » Сря 26 дек 2012 10:04
Iezekil кабелите са включени и проверени
patzo_sl да препалва отново за 5 сенунди
znainainai вземах чист двигател всичко е свалено и си наредих моите части и кабели.
като налея бензин в моното работи малко по дълго.помпата работи много добре.при всяко начално стартиране дюзата впръсква по два пати и след това спира
joker
Мнениеот joker » Сря 26 дек 2012 16:10
Провери добре кабелчетата на ТПС-а и на стъпковия мотор.Някъде нямаш контакт.А най-добре я закачи на VAG.com.
Bamzigoro
Мнениеот Bamzigoro » Сря 26 дек 2012 16:30
joker-ще ги проверя още веднъж.но това ще стане след 3дни.ако има резултати ще пиша какво е станало
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 26 дек 2012 20:21
И от мен една идея-клеморед!Не отдавна на една тройка така се получи-пали за 2-3 секунди и гасне!Проверих го като задържах ключа на стартер за 5-6 секунди и се вслушвах дали мотора гасне и стартера го държи или си работи със зъркащ стартер!Познай-смених клемореда и всичко е ОК!
patzo_sl
Мнениеот patzo_sl » Чет 27 дек 2012 8:40
victory1983 написа:И от мен една идея-клеморед!Не отдавна на една тройка така се получи-пали за 2-3 секунди и гасне!Проверих го като задържах ключа на стартер за 5-6 секунди и се вслушвах дали мотора гасне и стартера го държи или си работи със зъркащ стартер!Познай-смених клемореда и всичко е ОК!
Аз точно за това го питах после дали пали пак веднага.Провери тока до бензиновата помпа с контролна лампа.Бодни я на кабелите на помпата и погледни дали като дадеш на контакт светва за малко.Ако свети само.когато си на стартер,си за клеморед.Според мен там е проблема.Успех.
