Голф 4 недозавива ..
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 24 дек 2012 20:13
Колеги дайте съвет,проблемът е следният,когато нявъртя пълен ляв волана прави оборот и половина а пълен десен само един оборот на волана.. от какво може да е това ? Колата е голф 4 1.9 ТДИ 110к.с
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Голф 4 недозавива ..
Мнениеот 6669 » Пон 24 дек 2012 20:14
Недобър стенд :wink:
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 24 дек 2012 20:19
Да си правил нещо по рейката?
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 24 дек 2012 20:24
Още като я взехме преди 5-6 месеца нали обслужването както си му е реда и смяна на накрайници и шарнири и преден мост..че беше изяла гумите.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 24 дек 2012 20:27
Ако не си правил стенд на предницата, след смяната на консумативите, го направи! Защото пак ще ти изяде гумите. И след стедна ще караш друга кола!
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 24 дек 2012 20:35
А след смяната на тия неща било ли е нормално всичко. Иначе мисълта ми беше ако сте обирали примерно луфт на рейката може малко да намалее хода ама не чак толко много.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 24 дек 2012 20:37
mhihi Имах предвид стенд .. :Mr Green Fun а дали може да е и защото мотора е студен или нещо от лагерите на макферсоните защото се чува нещо като штракване и засича ?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 24 дек 2012 20:42
Явно аз не съм прочел/разбрал правилно колега!
Значи с недозавиването, и аз имах подобен проблем!
1-во се оказа, че на предно ляво шофьорско колело имам луфт на лагера, това не знам дали има значение при завиването, но при пълен десен се усещаше леко лакатене на колата когато изправя волана, това става при бавно маневриране!
След смяна на лагера се оправи това, но на широка улица "Стандартна" на 2 пъти взимах завоя! И се оказа, че имам лек луфт на рейката! Смених я с нова, и сега съм доволен, няма луфтове във волана по-леко върти от преди и т.н!
Случайно да ти забива волана в едно положение, все едно неможе да се върти повече, и когато напънеш повече да си тръгва пак? Било то на пълен десен или пълен ляв!? Ти си с хидравлика и би трябва да не се влиае чак толкова, но би трябвало помпата на рейката да почне да свири , това при изрядна рейка разбира се!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
